Volvo V40: rubbers stabilisatorstang voor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 ph 1
Bij optrekken en remmen hoor ik vooraan een tok ,volgens mij een van de rubbers van de stabilisatorstang aan de bestuurderszijde , probleem is dat ik deze moeilijk zie zitten
vraag is
zijn deze gemakkelijk te vervangen kan men dit zelf of laat men dit best over aan een garage ?
en indien zelf wat moet er allemaal los ?
hoeveel tijd moet je rekenen voor deze karwei en hoeveel kosten die ?
kan het kwaad om daarmee te rijden ? doet het nu al 15000 km
volvo phase 1 1900 diesel van 1998 met 185000 km
gr
Pat8393
1.000 km
is in een half uur te doen,is niet zo moeilijk..
Ramon9285 2.015 km Reageer
Kijk ook eens of het niet het koppelstangetje aan de stabilisatorstang(hoorbaar als je met je wiel in kleine putjes rijdt of gewoon met de hand de speling voelen)
Deze zijn ook gemakkelijk te vervangen en kosten ong 25 per stuk. Bij mij was er een defect op 225.000km
Als ik het mag zeggen zou ik het naar de garage brengen want de rubbers die ik denk die vervangen moet worden lukt je niet thuis.
als je op de grond moet liggen is het lastig!
Nu op de grond liggen hoef ik niet ,
ik heb namelijk een smeerput in mijn garage .
maar ik dacht dat ik hier ergens gelezen had dat de wagen achteraf terug moest worden uitgelijnd ? ik ga in ieder geval eens eerst de koppelstangetjes nazien maar ik denk toch eerder aan mijn eerste vermoeden
Pat8393 Topicstarter 1.000 km Reageer
uitlijnen hoeft niet.
ok nu ik weet dat ik niet uit te lijnen kan ik aan de slag ik zie wel wat ik tegen kom
nog ergens valkuilen waar ik moet vrezen ?
gr
Ja, maak de kruiskoppeling los bij het stuurhuis anders gaat je claxon aan de gang of wat erger is als je het subframe naar beneden trekt je de stuurkolom stuk maakt. De kunstof breekstiften in de stuurkolom breken dan en krijg je een tik geluid bij draaien aan het stuur. Ik ben hiet helemaal mee eens dat je niet hoeft uitlijnen.
Ik heb medere malen mee gemaakt dat het wel moest waarschijnlijk om dat het subframe niet helemaal op zijn plaats terug was gekomen. Als je voorzichtig te werk gaat zal het wel mee vallen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
als ik het risico bekijk dat ik neem ,gekoppeld aan het feit van het al of niet uitlijnen
zal ik de goede raad maar niet in de wind slaan
(gezien het volgens ramon maar een goed half uur werk aan is zal men daar niet armer van worden )
in ieder geval bedankt voor de reactie van Volvoxc90 en Ramon
(soms moet men een doorgedreven hobby maar eens aan de vakman overlaten )
gr
Ik denk dat je een verstandig besluit hebt genomen. Ik heb er al genoeg vervangen maar de meeste collega's van mijn zijn er niet happig op. De tijd van Ramon is een VST-tijd en die heb ik meestal niet gehaald.
Ik denk dat het voor u een avondje in de smeerput was geweest en misschien de volgende dag toch naar de garage.
