De binnentemp. komt "naar mijn gevoel" niet overeen met de ingestelde waarde.
Koelvloeistofniveau is in orde.
De temp.meter staat halfweg. (Ik denk dat dit altijd al zo geweest is)
De beide kachelslangen staan warm. (niet heet)
De interieurvoeler zat onder het stof. (is nu proper geblazen)
In het begin blaast hij warme lucht (niet heet),daarna, wanneer de blazer traag draait, komt er vooral aan de middenconsole koude lucht uit.
Wanneer ik de temp. volledig op max zet, dan is het niet zo dat ik uit de auto moet wegens teveel warmte.
Als het probleem aan de thermostaat zou liggen, dan zou ik verwachten dat de aanjager blijft draaien tot de ingestelde waarde is bereikt.
Ik zou dus denken dat de interieurvoeler niet juist meer werkt, maar bij max. warmte verwacht ik meer warmte en ik denk dat hier dan die voeler niet meer meeteld.(kan die voeler eruit gehaald worden?
