Volvo V40: O2 sensor langzame responsie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4204T3
Deze volvo geeft fout code P0133. Deze fout code heeft als omschrijving O2-sensor trage responsie (bank 1 sonde 1)
. uitlaatspruitstuk pakkingen zijn al vervangen ivm valse lucht, koelvloeistof-sensor en lambda-sensor voor de kat zijn ook al vervangen. gaat 2 dagen goed en het diagnose lampje gaat weer aan. heeft iemand nog ideeen? voor de rest loopt de auto goed en merk je erniets aan ook niet als het lampje brand.
peter01
805 km
originele sensor gemonteerd en verwarming-circuit in orde?
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
ja uiteraard en de voor verwarming is o.k. deze wordt af en toe naar massa geschakeld maar dat komt om dat de massa uit de ecu komt.
peter01 Topicstarter 805 km Reageer
hoe staat het met de uitlaatgas waarden?,tegelijk meten met lambda signaal.
(zeker weten dat de katt heel is,geen los stuk er in?)
novita 905 km Reageer
kan inderdaad(doorstroming vd kat geblokkeer)
bormie 1.775 km Reageer
Mijn eerste gedachte is een verstopte kat. Dat is het enige wat aan toevaligheid ligt, gezien de dagen dat het probleem eerst weer opduikt. Wel een Volvo kwaaltje trouwens, mm lampje wat zomaar brand en met het zelfde gemak ook weer te resetten valt en dan geruime tijd uit blijft. Alleen interval is in deze wel erg kort.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
