Volvo V40: inschakelen achteruitversnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Inschakelen achteruitversnelling wil niet na verloop van tijd.
1e versnelling zit telkens na veloop van tijd op de plek van de achteruit, dus met opgetrokken knop.
Ik heb de rubbers met busjes (rep setje van volvo ) gemonteerd en hij schakeld weer prima, maar na verloop van tijd begind het weer opnieuw.
Daarna de busjes fractie ingekort ,gaf een goed resultaat, maar nu weer het zelfde probleem.
Wie heeft een oplossing hiervoor
simon10910
265 km
Je hebt het over een v40 van '96 tot 2000 en niet zo als je opgegeven hebt van 2006.
Het is in ieder geval een met een renault versnellingsbak.
De oplossing is het zelfde als de eerste weer die busjes vervangen.
2 o-ringetjes, 2 plastic busjes en 1 stalen buisje.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ben je het stalen busje niet vergeten?
Ramon9285 2.015 km Reageer
goed afstellen.
onder de auto kijk je naar het deel v.d pook dat recht naar beneden wijst(er zit een langwerpige verdikking in de carosserie)stel de pook ietsje naar links van de verdikking.
novita 905 km Reageer
Mijn S40 2.0 gaat ook slechter schakelen na olie lekage. Dit heb ik gerepareerd, maar welke olie moet er in ? Bakcode: JC5222 CO27037
