Volvo V40: stilvallen g3 gas na 10min rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.81
hallo ik heb een gasprobleem.
op benzine loopt de wagen gewoon goed maar op gas begint hij in een keer in te houden na ongeveer 10 min en als ik vervolgens even 2 minuten op benzine rij kan ik weer op gas rijden voor ongeveer 6 minuten waarna het probleem zich steeds herhaald. graag advies waar ik moet beginnen met zoeken van het probleem. ik denk zelf aan een invries probleem of lambda sonde maar op benzine heb ik geen problemen.
alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem
rene
interneet
170 km
vialle lpi?
novita 905 km Reageer
Als ik je verhaal zo lees ,is waarschijnlijk de pomp in je gastank stuk.
Je zult dan de komplete tank moeten vervangen
Grtz.Wieberen
wieheide 560 km Reageer
ja is een vialle lpi
als ik onder het rijden de achterbank neerklap hoor ik duidelijk als ik accelereer het toerental van de pomp in de tank omhooggaan dus volgens mij is dit wel in orde of is dit te meten?
interneet Topicstarter 170 km Reageer
ook als je motor stil valt?
en slaat hij dan ook af?
Controleer ook de verbindingsstekker eens zit thv de dynamo,witte stekker,is vaak gecorrodeerd.
grtz.wieberen
zit ook nog een filter op je gastank in koperen omhulsel ...dit kan ook verstopt zijn maar ik denk eerder aan de pomp in je gastank.
probeer eerst eens het filter schoon te maken.
hallo allemaal
ik heb vandaag het filter gecontroleerd en schoongemaakt maar geen noemenswaardige vuildelen gevonden.
de witte stekker heb ik ook gecontroleerd is helemaal in orde
na 10 minuten begint de motor in te houden en te stotteren en als ik niet overschakel op benzine zak ik terug in snelheid van de 120 naar de 80 en dan in een keer doet hij het weer na ongeveer 15-20 seconde.
dit herhaalt zich dan iedere keer weer.
kan het zijn dat de pomp in de tank thermisch uitvalt of zo?
rene
Het kan zijn dat je injectoren bevriezen.
MvG Martin
tijdens een rit op de tank stroomverbruik meten.
een vialle service kan hem wel uitlezen
bormie 1.775 km Reageer
