Volvo 240: ruik lpg in de auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: B23
Dag wagen had een paar dagen stil gestaan. Hiervoor niets aan de hand. Op een zeer hete dag een 20 km gereden met een bijna lege LPG tank. Toch maar naar de pomp en helemaal vol getankt.
Bij het starten (op benzine G2) geen probleem, maar bij het automatisch overschakelen naar LPG een flinke puf onder de motorkap en een flinke LPG lucht. De motor sloeg direct af. Nog één of twee keer geprobeerd om te starten, maar met het zelfde resultaat. Een flinke puf LPG en motor slat af.
Op bezine weggereden van de benzinepomp. Toch eng zo'n gaswolk bij een hete motor.
Eigenlijk niets gedaan aan de gasinstallatie, maar rijdt nu ondertussen weeg als normaal op LPG. Echter na een stuk rijden komt er bij stilstand bij bv een stoplicht toch nog steeds een hele licht gasgeur in de auto.
Kan het zijn dat door de hoge temperatuur tijdens het tanken en de flinke puf (overdrukventiel????) iets losgeschoten is of defect is geraakt waardoor het nog steeds een beetje lekt.
Opvallend is dat de brandstofmeter tijdens het rijden nogal op en neer gaat. Lijkt mij gasdrukregeling.
Heeft iemand een schema met de diverse componenten van deze Vaille G2 installatie, zodat ik één en ander kan onderzoeken. Of natuurlijk de gouden tip is ook altijd welkom.
Groet Martin
Martin_Brus
al 12 jaar lid
Dit is gevaarlijk !! Laat onmiddelijk een lektest uitvoeren, controleren.
Neem een knijpflacon met zeep water, en sproei op je LPG onderdelen. Kijken waar de bubbels verschijnen. Vergeet de tank niet!
Al wat verder met het zoeken?
nog even en je zit op de maan
[quote=robby10030]nog even en je zit op de maan[/quote]
Misschien zit ie daar al...topic is 5 dagen oud
Hans4040 123.030 km Reageer
Kwam 2 dagen geleden wel een hele grote meteoriet/vallende ster voorbij ???
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dat moet `m geweest zijn... ;-)
hahaha zou zo maar eens kunnen
[quote=jethro]Al wat verder met het zoeken?[/quote]
Ik begin me nu toch wel zorgen te maken. ...... ... ....
Als er een (groot) lek is in de LPG installatie gaan de afsluiters dicht.
Heb je niet toevallig een backfire gehad?
Zo ja, de oorzaak hiervan oplossen en het lek repareren uiteraard.
Richard ....... de bedoeling was, om Brus een reactie te laten geven. ff teruglezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
