Volvo 240 1991: toerenteller aansluiten volvo 240
Bouwjaar: 1991
Op onderstaande foto zitten onderaan twee schuifjes in plaats van eentje.
Welke gaat nu naar de 1 van de bobine?
Kan ik gewoon een van de twee schuifjes nemen ?
Ik vraag me af wat het nut van de andere aansluiting dan is of moeten ze misschien gecombineerd worden?
(de drie schuifjes bovenaan zijn niet van toepassing; die zijn voor de combinatie met een klein klokje)
jos245
300 km
Volgens mij staat er bij rechts een 1. Is de andere niet gewoon 12v.
rensk001 4.210 km Reageer
Het getal 1 staat midden tussen de twee schuifjes,
jos245 Topicstarter 300 km Reageer
Links staat +58 dat is aansluiting voor verlichting, rechts staat -31 dat is massa en onder staat +30 dat is normaal constante spanning.
Onderop heb jij nog 2 aansluitingen.
1 daarvan aansluiten op 12v aansluiting van bobine ( nummer 1 zogezegd )
Herman BMW 7.385 km Reageer
Herman,
de bovenste drie worden normaal gebruikt voor een klokje wat ik er niet bij heb.
Als ik een van de twee pennetjes onderaan op de foto met een draad naar de 1 op de bobine verbindt doet de toerenteller het dan?
Of is er ook nog een massa of constante spanning nodig?
En vergeet de andere aansluiting niet aan te sluiten op de massa van de bobine!
Welke andere aansluiting is dat op mijn foto?
Ik kan zelf niet goed zien welke nummer er bij jou aansluitingen staan.
Nummer 15 op de bobine krijgt een geschakelde plus (15) vanaf het contactslot.
En nummer 1 is voor je massa.
( ik zei het in eerste instantie verkeerd)
Bij de onderste twee pennetjes staat in het midden tussen deze twee een 1
Dat is ook eigenlijk de basis van mijn probleem. Welke van de twee gaat naar de 1 op de bobine of allebei.....?
Normaal zit daar maar een pennetje....
Ok en meerdere nummers staan er niet bij?
Volgens Rensk zou 1 bij rechts staan, dus zou proberen de rechter aan te sluiten op de massa van de bobine en de linker op de 12V aansluiting van de bobine.
Ok, ik ga het proberen.
Bedankt voor je hulp !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
