goede middag
ik heb sinds vrijdag een probleem met mijn volvo
ik starte hem en hij liep heel erg beroerd hij liep op 2 poten ik heb hem op benzine gezet en stuk voor stuk de bougie kabels eruit getrokken waaruit bleek dat de linker en rechter kabels wel vonkten en de 2 middelste niet
ik heb nieuwe bougies erop gezet en hij deed het weer. zaterdag wezen toeren
en op de snelweg viel de kracht weg en hoorde ik hem pruttelen gouw de auto op benzine gezet en het was weg. na 15 min weer op gas gezet en niks aan de hand
zondag wou ik de aut starten en deed hij weer zo raar toen heb ik de 2 middelste bougie kabels eraf gehaald en liep hij nog zo beroerd ik ben gaan kijken of er vonken uit de kabels kwamen door ze tegn het blok te houden maar er kwamen geen vonken uit. ik denk zelf dat dat ding kapot is van waar de 2 bougie kabels aan vast zitten. maar is wel een beetje raar als je gaat rijden met dat gepruttel
en je trapt hem dan een beetje door dan na 5min doet hij het wel weer
en loopt ie weer mooi. maar na een tijdje begint ie zo weer van voor af aan
heeft iemand dit we eens meegemaakt of weet iemand wat het is want vind een
beetje zonde om alles te gaan vervangen als het mischien maar een klein dingetje is. Maar ja kan ook een groot dingetje zijn bij de garage hier konden ze binnen een dag wel weten wat het is 65 euro ex btw pfff
kan daar beter wa onderdelen voor kopen maar goed kan iemand mi helpen
alvast bedankt groetjes jp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je hier even mee door blijft rijden gaat OOK je katalysator kapot !!
