Geachte allemaal,
Mijn S40 word afgekeurd op een te hoge CO uitstoot. +/- 0.88 bij sationair en tussen de 2.2/2.5 bij 2500rpm.
Bijkomstigheid is dat de motor moeilijk aanslaat tijdens het starten, behalven als het heeft gevroren :S
Het lampje van de lambda sonde in mijn dashboard brand dan ook altijd.
Bij het uitlezen word de volgende melding gegeven:
Voorverwarming van de voorste lambda sonde ... fout...
Ik heb de voorste Lambda sonde en de katalysator vervangen, maar de fout blijft.
Ook hebben we de aansluiting voor de lambda gemeten, maar ook die krijgt gewoon zijn stroom.
Wanneer we de luchtmassameter er tussenuit halen, word de CO nog hoger, dus ook die doet zijn werk..
Wij komen hier dus niet uit en mijn monteur zegt dat het kan zijn dat de computer defect is...
Heeft iemand het antwoord op dit mistery of wellicht suggesties???
Bij voorbaad hartelijk dank!
Groet Niek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat voor signaal geven de lambda-sondes af bij stationaie en verhoogd toerental?
Wat is de exacte foutcode, liefst compleet met nummer?
Overigens, dat lampje is geen lambdasonde lampje, maar een algemeen foutcode lampje. Veel gemaakte fout bij Volvo.
