Volvo 940: schokdempers achter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: b230ft
onder mijn station zitten achter niveaumat dempers de vraag is hoe werkt de inwendige afregeling de klacht is dat bij flinke belading hij rechts achter steeds veel lager komt te staan er is 18 maanden geleden een nieuwe aftermarket set origineel volvo (sachs) dempers met veren onder gezet. Ik heb auto leeg opgemeten en er zit tussen links en recht 1cm verschil onbelast wat zijn hier de tollerantie`s voor?? Op schokbrekerbank zijn dempers perfect. wie heeft hier meer informatie over??
nic
2.695 km
Een verschil van 0,5 a 1 cm is normaal !!
De testprocedure voor Volvo Niveaumat schokbrekers:
Autohoogte opmeten altijd L en R achter (en noteren), hoogte van de wielkuiprand tot het wegdek gemeten over het midden van de wieldop.
Auto leegladen en zo langere tijd laten staan (liefst een dag),hoogte opmeten en noteren.
Gaan rijden (+/- 10 km) daarna meteen hoogte opmeten en noteren.
Dan +/- 50 kg in kofferbak laden en meteen hoogte opmeten en noteren.
De schokbrekers moeten na de 2e rit de hoogte die gemeten is na de 1e rit weer BIJNA gecompenseerd hebben, zowel L als R !!
dank je voor je snelle reactie ik ga het testen
nic Topicstarter 2.695 km Reageer
kijk je bandenspanning eens na als er verschil is ligt hij lager aan een zijde!!!
yellow banana 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
