Hi,
Eens in de zoveel tijd heb ik een schrapend/schurend geluid. Als ijzer op ijzer of dat er iets op de wegsleept. Dat laatste is in ieder geval niet het geval.
Heb aan wiellagers gedacht, maar garage heeft dat gecheckt en schijnt het niet te zijn.
Recent kleine beurt gedaan; dus ook versie olie etc er in.
Ik heb dit geluid een half jaar geleden oid ook gehad. Toen anwb gebeld, die kwam langs, en toen was het geluid er niet meer. Dus zij zeiden niets aan de hand.
Daarna ook lang geen last gehad, nu dus wel weer. En het is nu wel erg hard het geluid.
Iemand een idee wat het kan zijn? De homokineet misschien? Hoe snel moet je dat laten vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
