Volvo V40: Service Lampje blijft aan terwijl olie en alles is verwisseld
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wie kan mij vertellen hou ik mijn service lampje uitkrijg!
backdraft
265 km
al 18 jaar lid
Mret service-apparatuur..
moderator 32.365 km Reageer
[url=http://img41.imageshack.us/i/reset3.jpg/][img]http://img41.imageshack.us/img41/3007/re...[/img][/url]
1 Draai de contactsleutel in de eerste positie
2 Druk op de reset-knop
3 Schakel het contact in
4 Houd de reset-knop 10 seconden ingedrukt
5 De indicator knippert
6 Laat de knop binnen 5 seconden los
Er klinkt een signaal
Opmerking:
7 Als de knop niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, wordt de indicator niet gereset
gr john
Volvo » Service Lampje blijft aan terwijl olie en alles is verwisseld » Post #726477
Report by backdraft
Ik het geprobeert maar ik denk dat ik net een iets ouder type heb gezien de foto die erbij stond.
In ieder geval bedankt!!
Backdraft rapporteerde ons dit John, er ging bij hem waarschinlijk iets mis achter de pc om te antwoorden
ik plaaas zijn rapport hier ff
Miss iemand die 2000 v40 kan resetten.
Gr
Mercury Moderator Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
Ik zocht ff op google
en:
Druk de dagteller reset knop in met de auto van contact, houdt de knop ingedrukt, en draai de auto op contact, nu de knop loslaten en je hoort een biep, nu is de zaak gereset. Langer dan 10 seconden vasthouden geeft een knipperend service lampje om aan te geven dat de zaak niet gereset is....
http://www.volvo-forums.com/t9030-volvo-...
gr
Peco Power
Mijne heren collega,s
Mijn dank is groot.
Het volgende heb ik moeten doen, het was namelijk een combinatie van meerdere antwoorden.
Ik heb in eerste instantie de reset knop bij de radio gebruikt.
Daarna heb ik de dag teller reset gebruikt. en toen was het lampje uit.
Maar om het helemaal duidelijk te vertellen heb ik:
knop reset dagteller ingedrukt daarna contact ingeschakeld en vervolgens een aantal seconden gewacht totdat het lampje begon te knipperen en toe weer los gelaten.
Nogmaals bedankt!
backdraft Topicstarter 265 km Reageer
