Wie kan mij vertellen hoe je het servicelampje reset van deze v70 ?Ik druk de dagtellerknop in en zet dan het kontakt aan,wacht tot het lampje knippert en zet daarna kontakt weer af.Lampje blijft gewoon branden,ik denk dat ik iets niet in de juiste volgorde doe.
Alvast bedankt.
1. Press and hold odometer reset button.
2. Turn ignition switch to Run.
3. After SRL flashes, release odometer reset button.
4. Confirm by turning your Volvo off, then on again.
Je was er bijna: je moest hem alleen nog een keer aan zetten. Succes!
