Volvo S60: sissend geluid na loslaten rempedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 20v automaat
hallo, ik heb sinds kort een volvo s 60.
wat mij opvalt is dat ik een sissend geluid hoor na loslaten rempedaal.
het geluid komt links onder uit het dashboard.
dit geluid hoor ik ook regelmatig zonder te remmen, maar na loslaten rem hoor ik het altijd.
het lijkt vooral voor te komen als de airco aan heeft gestaan en weer is uitgezet.
airco maakt ook veel geluid tijdens draaien pomp ook ergens van onder stuurwiel.
iemand enig idee?
robson
610 km
Rembekrachtiger lek als je een geluid hoort na het loslaten van het rempedaal.
dat geluid dat je verdenkt van de aircopomp is mijn niet duidelijk dan zou ik het moeten horen.
Het kan wel zo zijn dat je rubber bij de stuurstang los is. Dit gebeurt meestal als de versnellingsbak is verwijderd.
Highway 28.415 km Reageer
Het vreemde echter is dat het geluid er alleen is als de airco aanstaat.
Bij rem loslaten sist er iets enige seconden.
Het zelfde geluid hoor je in mindere mate ook als je niet de rem los laat met ingeschakelde airco.
robson Topicstarter 610 km Reageer
ga even naar een garage, want hier kunnen we dat lastig beoordelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
