Ik zit met het volgende probleem. Volvo S60 D5 2002, Heb deze zomer de dynamo vervangen voor een nieuwe. Accu was daarna ook kapot.
Ook vervangen door een nieuwe. Sind enn maand krijg ik de fout melding alarm systeem onderhoud vereist, Andere sleutel gepakt op aan raden van Bosch servise station. Melding blijft het zelfde bij de start. Sinds vandaag vallen de instrumenten op het dashboard uit. en na een aantal minuten gaan ze weer aan. Er vallen dan na een aantal minuten weer uit om vervolgens na een minuut of tien weer aan te gaan. Alles blijft het doen. De auto rijdt gewoon door, airco en andere systemen hebben geen storing. Storings melding geeft aan Onderhoud SRS airback vereist Spoed. Zou dit ook een storing van de klok kunnen zijn? of is het wellicht iets anders? Wie heeft advies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ja, doordat de SRS unit niet "ziet" dat het controlelampje brand geeft hij dit aan als een storing.
Gewoon het dashbord laten repareren, er zijn diverse bedrijfjes die dit doen !!
