Recent is het dashboardlampje van de klok/buitentemperatuur uit gevallen.
Kan ik dit zelf repareren? Is het klokkenpaneel makkelijk uit te bouwen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Driver information module (DIM), replacing
Preparations
Note! Read off data from the control module before replacing the control module. This is carried out via VIDA communication. The current data must be entered into the new control module after replacement.
Ignition off.
Remove the key.
Note! The key must be removed to ensure that the ignition is not switched on by mistake.
Note! After the key has been removed: Wait 1 minute before starting work.
Remove:
-the surround for the combined instrument panel by pulling it straight out.
-the 4 screws
-the connector
-the combined instrument panel.
Installing the driver information module (DIM)
Install:
In reverse order.
