Volvo S60: Oranje Motormanagement lampje brand op Dashbord.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 2 dagen een oranje waarschuwingslampje branden op mijn dashbord, vlgns mijn boekje staat dit voor dat er iets mis is met mijn uitlaatgasreinigingssysteem.
Na was lezen op forums kunnen de problemen veroorzakt worden door luchtmassa meter, lambdasonde .......
Ook raad men aan om de auto te laten uitlezen en vandaaruit naar een richting te zoeken.
ook lees ik dat het uitlezen vaak geen zin heeft omdat dit omdat de diagnose te vaag is.
Wel wil ik even kwijt dat ik in mijn auto helemaal niets van deze storing merk?
Graag advies of ik iets moet doen om niet een lijstje meetekrijgen wat aeventueel allemaal stuk kan zijn.
Groetjes
Volvo-rijder(1)
125 km
uitlezen helpt wel, want je hebt een foutcode en dan kun je verder bestuderen. De meest voorkomende kwaal van dit type is de gasklep.
Er blijven nog genoeg andere dingen over zoals nokkenas versteller en ga zo maar door.
Highway 28.410 km Reageer
Het oranje waarschuwingslampje ALLEEN betekent niet veel, het is alleen een waarschuwing dat er iets is, het gaat veel meer om de tekst linksonder in de display, die wijst in de richting waar je moet gaan zoeken.
Het oranje lampje brand ook als er een lampje stuk is !!
Hoi ik wileven vermelden dat het oranje motormanagement lampje vanzelf uit is gegaan, net toen ik de auto wilde gaan uitlezen bij een volvo dealer.
Ook las ik op forums dat dit lampje kon gaan branden indien men slechte benzine tankt, de oplossing kan zijn om een reiniger bij de benzone toetevoegen die het brandstofsysteem ( e.v de injectoren ) te reinigen.
Wie heeft hier ervaring mee?
Groetjes
Volvo-rijder(1) Topicstarter 125 km Reageer
als het lampje uit is zou ik toch even laten uitlezen. storingscode blijft in het geheugen. foutcode opvragen en onthouden. Indien het lampje dan aan weer aan gaat kun je kijken of het de zelfde storing is.
Toevoegingen helpen wel maar niet om een lampje uit te laten of je moet ernstige vervuiling hebben dan kan het iets oplossen.
proberen kost niet maar verwacht er niet te veel van.
Ik heb 2 jaar geen last meer gehad tot vandaag tijdens mijn apk was mijn CO gehalte te hoog vandaar ik weer een nieuw probleem beschrijf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
