Lo,
Ik had al eerder dit probleem, auto start goed, rijd goed, maar "ineens" van de ene op de andere dag, slaat de auto af zodra deze stationair loopt, dus gewoon bij stilstand, maar ook bijvoorbeeld tijdens het terugschakelen. De carburateur heb ik een aantal weken geleden schoongemaakt, en volledig luchtdicht gemaakt met vloeibare pakking. Valse lucht is het dus (denk ik) niet. Wel zat er vanmiddag een luchtslangetje los (deze loopt van af het apparaat dat direct rechts van het luchtfilter zit, naar de carburateur en met een tstukje ook naar de lucht intake vlakbij de ventilator op de radiator), dit zit nu allemaal weer goed, maar bood helaas geen oplossing :(
Ik weet het even niet, ik kan even vooruit, want hij rijdt zolang ik de choke een stukje uitgetrokken heb, maar fijn is anders :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
te heet , hierdoor valse lucht , is in garantie tijd nog
modificatie op geweest.
