Volvo 440: stationair onregelmatig
Bouwjaar: 1990
ik heb een volvo 440 GL multipunt inspuiting U9 1990
deze start moeilijk moet gas bijgeven.
als deze dan loopt is het toerental veel te laag.
ongeveer 450 tr.
met warme motor schommelt het toerental tussen de 500 en 1200tr.
4 gas meting is perfect.
reageert ook niet op remmenreiniger { valse lucht }
normaal rijden is ook geen probleem.
wat kan dit zijn?
5 turbo
170 km
zou de stappenmotor kunnen zijn.. dit is meestal de oorzaak.. heb het zelf ook eens gehad.
Wat minder vaak voorkomt is dat het de gaskleppositiesensor is.
de stappenmotor regelt toch gelijk aan de gasklep?
deze motor heeft een luchtregelklep
zal deze bedoelt worden?
5 turbo Topicstarter 170 km Reageer
ja dat zou ook kunnen.. verder kunnen het ook de vacuum slangetjes zijn... of de sokjes waarin deze zitten, deze sokjes drogen nog wel eens uit en gaan scheurtjes vertonen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
