Als je de auto stilzet blijft hij doorlopen. Hier zit een Lucas-pomp op. Wie heeft een idee hoe dit werkt? Ofd heeft dit al eens bij de hand gehad. Na het stilzetten met de sleutel gaat hij ook wat "nagelen" en je krijgt hem alleen stil door hem in de versnelling te zetten met de voet op de rem.
Als de motor draait lichtjes met een hamer tegen tikken.
Deze zijn apart te vervangen en de pomp moet niet gedemonteerd worden hiervoor.
Mvg
Marc
