Deze Volvo is binnengekomen met de oprijwagen en heeft geen benzinedruk meer.
De pomp werkt gewoon. Als ik de uitgang van het brandstoffilter(naar motor) onder de tank los koppel komt er een normale druk uit van brandstof. Zodra ik de benzine aansluiting op de motor loskoppel komt er geen brandstof meer uit. Het lijkt erop dat het brandstof via de retour na het filter terug de tank wordt ingepompt? Als ik de leiding volg vanaf het filter zie ik een T splitsing, de ene kant gaan naar de tank de andere naar de motor. Kan iemand mij vertellen of hier het probleem in kan zitten en of daar een of ander klepje inzit die de retour regelt?
Heeft iemand dit ooit weleens gehad of weet iemand wat de oplossing is? Het lijkt erop dat ik het T stuk moet vernieuwen?
Alvast bedankt.
Groeten Rudy
maar dacht dat er een brandstofgallerij hebt
deze moet op 2.5bar tot 3bar druk zitten
er zit een regelaar op
deze zorgt ervoor dat de druk op de gallerij ten alle tijden 2.5bar meer is dan de inlaat druk
inlaat druk is stationair 300mbar en op toeren 800mbar ongeveer
dus dan loopt de druk ook 500mbar omhoog (meestal van 2.5 naar 3bar maar van 3 naar 3.5bar is ook mogelijk)
meet de druk op de gallerij en
