Hallo allemaal,
Al geruime tijd heeft mijn V40 bouwjaar 2000 met 240.000 km de volgende symptomen:
- Incidenteel inhouden dat weken of maandenlang weg kan blijven en plosteling tijdens een rit meerdere keren terug kan komen,
hierbij gaat soms het lampje van motormanagement branden.
- Motormanagementlampje dat af en toe bij het starten meteen gaat branden zonder merkbare symptomen vooraf
Het lampje gaat dan na 4 maal starten opnieuw weer uit (waarna ook geen foutcode achterblijft in het systeem)
- Stationair toerental dat soms blijft hangen op hogere toeren (na afremmen), motor kan op dat soort momenten ook spontaan afslaan
- Incidenteel afslaan direct na het starten of tijdens stationair lopen (meestal vaker na elkaar en in combinatie met het verhoogd stationair lopen)
Wat ik reeds gedaan heb:
- bougies vervangen
- brandstoffilter vervangen (in kader van normaal onderhoud)
- bougiekabels vervangen
- injectorenreiniger bij de brandstof gedaan
- gecontroleerd op vacuümlekken en lekken in uitlaat
- luchtmassameter vervangen/verwisseld
- foutcode uit laten lezen (toen het lampje niet brandde); stond niets in het systeem
- gasklephuis schoongemaakt
- EGR klep schoongemaakt
- foutcode uit laten lezen (toen het lampje een keer wél brandde); dit gaf foutcode in signaal van de smoorklepsensor
- smoorklepsensor vervangen
Omdat de problemen slechts af en toe voorkomen (en ik niet veel kilometers maak) is het vaak moeilijk om te bepalen of een bepaald symptoom nu is opgelost of niet. Foutcodes die niet in het systeem blijven staan en sensorstoringen aangeven die niets oplossen helpen daar natuurlijk niet bij...
Ik ben nu aan het twijfelen of ik de bobines zal vervangen. Dit zou het inhouden wel op kunnen lossen, maar het afslaan en verhoogd stationair toerental lijkt mij meer op een vacuümprobleem. Wat kan hiervan de oorzaak zijn als ik nergens een lek kan vinden? De EGR-klep?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Groeten
Gijs
brandstofdrukregelaar controleren op lekkage.
