Volvo V40 1999: Turbodruk v40 t4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1855
Na het vervangen uitlaatspruitstuk en katalysator geen vermogen meer turbodruk is 0.4bar auto is gechipt op 240pk weet iemand wat de turbodruk moet zijn????
lle slangen en stekkers zijn na gekeken en goed bevonden
Mvg Ernst
725 km
al 18 jaar lid
Is er geen slang kapot/los van de turbodrukregeling ??
Mvg Ernst
170459 Topicstarter 725 km Reageer
Dit helpt misschien ??
Check the boost pressure and basic boost pressure values at full load.
Measured at full loadTurbo control valve connector connected: Boost PressureTurbo control valve connector disconnected: Basic Boost Pressure
B4194T HP manual (kPa)90 - 10040 - 60
B4194T HP automatic (kPa)50 - 6020 - 30
B4204T LP automatic/manual (kPa)50 - 6020 - 30
Probleem is op gelost het waren lamme slangklemmen.
Mvg Ernst
