Volvo S60: Slang van stuurbekrachtiging los geschoten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170 pk
Hallo Volvomannen,
Een maand of geleden lag de hele parkeerplaats vol met olie, en een spoor van bijna een kilometer naar mijn huis...
ANWB gebeld, het probleem was dat de dunne slang van de stuurbekrachtigingspomp was los gegaan (die dunne die voor op de pomp met een soort moer zit vastgedraaid).
ANWB had hem vast gedraaid, maar durfde niet verder, zat volgende dag dus weer los.
Zelf stevig vast gedraaid, oliepejl gevuld en nu circa 2 maanden probleemloos gereden.
Gisterochtend een raar geluid in de bochten.... Ik wist natuurlik]jk direct wat er zou zijn.
Even langs de kant van de weg, met de bahco de moer weer vast gezet en de olie bijgevuld.
Rijd weer goed.
Maar wat is nu het probleem met de pomp / cq slangverbinding??
Ik heb geen zin om elke keer langs de kant van de weg te staan....
Is dit een bekend probleem en kan ik hier wat aan doen zodat het niet weer voorkomt????
Groet,
Christiaan
blaakmaster
275 km
al 15 jaar lid
Als ik je goed begrijp is het de grote 6 kantmoer op de pomp. Volvo heeft hier een service actie op gehad en kwam er een borglipje op zodat loslopen niet meer mogelijk is. Lipje is een paar euro en montage 10 minuten.
Highway 28.415 km Reageer
Ok, dat zou mooi zijn.
Het is inderdaad een soort moer, ik schat even sleutel 15... Maar ik had een bahco.
Ik zal van de week ff langs de dealer.
Vast becankt en wordt vervolgd.
blaakmaster Topicstarter 275 km Reageer
Zo, ben gisteren even bij de Volvo dealer in Emmeloord geweest.
Het probleem was op zich wel bekend, schijnt wel eens te gebeuren.
Ik kon zo langs komen.... monteur heeft een slangklem om de onderste slang gedaan, deze vervolgens over de moer heen die steeds losliep.
Slangklem strak aangedraait, nu kan de moer geen kant meer uit.
Probleem is opgelost.
Met dank aan Highway.... en uiteraard grote dank aan de Volvo dealer in Emmeloord die dit even vakkundig en GRATIS heeft opgelost.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
