Volvo S60: Stottert of slaat af op gas.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
Ik heb een Volvo S60 Bi-Fuel uit 2002. Een paar maanden geleden ging het oranje lampje op mijn dashboard branden en sloeg de motor op gas af. Het bleek het volgens de garage de Lambda-sonde te zijn. Die is toen vervangen. Echter daarna is het probleem niet verdwenen. Het lampje brand al gauw weer, ook na het resetten van de boordcomputer. De motor slaat bovendien regelmatig af op het moment dat hij op gas rijdt of als ik op de snelweg zit schakelt hij over naar benzine en ik kan dan niet meer terugschakelen naar gas. Heeft iemand een idee waar dit probleem kan liggen?
Groeten,
Ben
Ben_2011
65 km
al 15 jaar lid
Als je een dag (of 2) op benzine rijdt heb je dan problemen? Foutlamp die brandt?
Wat was de exdacte foutcode die uitgelezen werd? Indien je dat nog weet, liefst met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Als ik benzine rijdt heb ik geen probleem. De foutlamp die brandt is altijd die, die ook brandde toen de Lambda-sonde stuk was. De foutcode is een goede vraag. Ik heb helaas niet de foutcode gekregen van de garage. Zij hebben alleen ook geprobeerd om te kijken of het mengsel wel goed was. Ik denk dat ik in ieder geval naar de garage terug zal gaan om de eens te laten nakijken welke foutmelding er werkelijk kwam en dat ik deze dan ook krijg. Zodra ik deze heb zal ik die er hier bij zetten.
Groeten,
Ben
Ben_2011 Topicstarter 65 km Reageer
Staan de kleppen niet te strak?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Waarschijnlijk je gasverdeler vervuild/defect. Dit is nl een Necam lpg.
rensk001 4.210 km Reageer
Als de motor op benzine goed loopt en het probleem zich enkel bij rijden op lpg voordoet wordt het tijd voor de gas specialist.
Ik was even vergeten te vermelden dat als de auto afslaat en ik deze even een minuutje laat staan dan kan ik daarna weer gewoon verder rijden op gas.
Gasklephuis vervangen, lambda-sonde vervangen, verdeelhuis schoongemaakt. Is er nog iets wat de oorzaak van dit probleem kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
