Volvo V70: Slecht lopen na start
Bouwjaar: 2001
Het betreft een 2.4 die na starten slecht loopt en afslaat. Het lijkt erop dat hij te veel benzine krijgt of heeft gehad (in spruitstuk lekken) Auto geeft geen storing aan. Waarde van tempsensor lijkt goed. Auto heeft voor zover ik weet geen drukregelaar.Komen lekkende injectors voor?
Tedje
295 km
Nee,lekkende injectors komen nooit voor. Ik denk dat een software update voor de ECM de oplossing is.
Heb je ook de goede bougies gemonteerd en zijn de bobine's goed?
Kijk vooral of de bougiedoppen niet gescheurd zijn.
Als je een beetje gas gegeven hebt tijdens het starten of direct na het starten beetje gas geeft kan het ook de gasklep zijn.
Maak ook eens je gasklephuis schoon, als die vies is kan de gasklep wel eens blijven hangen: wel meer brandstof, maar geen extra lucht...
Wauter 3.610 km Reageer
Probleem doet zich laatste tijd niet voor . Wil het gasklephuis laten reviseren bij AC electronics in Almelo maar deze had tijdelijk geen onderdelen
Tedje Topicstarter 295 km Reageer
