hallo,
ben sinds 2 weken in het bezit van een v70 b bj 2000 met 2400cc lpg g3.
km 32000.
melding emissie storing en moter management branden,en na vervangen verlichting middenconsole eveneens airbag spoed.
de cruise control functioneerde niet.
dit was de staat voordat de ellende begon!
ik heb er eergisteren nog 700km mee gerden zonder problemen.
ik ben met een afgekoelde moter (8 uur gestaan) weggereden,na ca 0,5 km schakelde hij over op lpg,na ca1 km heb ik hem best ver door laten trekken( niet overdreven ver),daarna stond ik voor het stoplicht en merkte ik dat hij stond te schudden.
weer een melding erbij,moter storing;langzaam rijden,en het oranje moterblokje knipperde.
na een snelle inspectie;ca 15 km naar huis gereden, hij bleef onregelmatig lopen,ook op benzine,ook nadat hij even uitgezet was.
verder start hij wel meteen,geen lekkages zichtbaar,geen water bij de olie etc etc.niet afslaan,ook niet stationair,geen oplopende temperatuur. alles stond op peil,ik check iedere week alle vloeistoffen!
wie weet raad,na 4 jaar dolle pret gehad te hebben met een s 70 2.5 hoop ik dat ik ook aan deze volvo goede herinneringen zal krijgen,
bij voorbaat dank voor uw eventuele goede raad/adviezen
Schidden, schokken wijst op uitval van een cylinder. Knipperende lamp bevestigt dat en waarschuwt voor scahde aan de dure katalysator.
Als die lamp knippert moet je eigenlijk de motor uitzetten, of in ieder geval iets doen waardoor deze niet meer knippert.
Ik denk dat er bobine/bougie kapot is.
Auto uit laten lezen bij de dealer, zowel motor als airbag systeem. Dat scheelt een hoop gissen en zoeken.
Eerst benzine systeem goed krijgen, dan pas gas testen en eventueel repareren als daar nog fouten in zitten.
