Bij ingeschakelde airco hoorde en zag ik de magneetkoppeling in- en uitschakelen, echter de lucht werd niet koud.
Hierop heb ik een airco check laten uitvoeren en er bleek slechts 75 van de 750 gram koelmiddel in het systeem te zitten. Systeem leeggetrokken en gevuld met de vereiste 750 gram.
Daarna uitproberen en tot mijn verbazing werkte de magneetkoppeling helemaal niet meer. Nu schijnt het een euvel te zijn van de V70 dat de speling van de magneetkoppeling te groot wordt. Is in mijn geval ook ongeveer 0,7 mm. ip.v. de vereiste 0,1 mm.
Maar dan zou de koppeling toch geactiveerd moeten worden terwijl de pomp niet aangedreven wordt (te grote speling).
Wie kan mij uitleggen in welke volgorde en waar ik kan testen om de magneetkoppeling te laten werken. Kan een ander relais defect zijn en kan voor het testen iets overbrugd worden.
Wie heeft een elektrisch schema van de airco(pomp?)
Bij de garage wordt ak gauw gezegd dat de pomp defect is en als dan een nieuwe geplaatst is blijkt ook nog dit of dat defect te zijn. Ja zo lust ik er nog wel een paar.
Gaarne een deskundig advies van een echte techneut.
Als de motor loop en je schakelt de Airco in , en je gaat met een metalen voorwerp ( lange schroevendraaier b.v.) langs de koppeling, en je schakeling werkt goed, dan zull je de machnetische werking voelen, doordat de schroevendraaier wordt aangetrokken...
Voel je magnetisme, dan kun je met een hefboom met draaiende motor de koppeling op de pomp drukken, blijft hij instaan, en slaat hij nadat het systeem op druk heeft gewoon weer uit, dan is de spleet te groot.
Als je geen magnetisme voelt, dan kun je het draadje wat aan de pomp zit even direct aan + hangen, en komt hij dan wel n, dan zit het in je aansturing, dan zul je verder moeten gaan zoeken
