Volvo 850 : slecht lopen op lpg
mijn volvo 850 glt is afgekeurd omdat bij co meting de waardes niet goed zijn.op benzine is alles perfect.bij starten (koud)slaat hij redelijk snel aan(stinkt wel naar benzine dan)maar bij overschakelen op lpg slaat hij af.ik zet hem dan na ca 3 min rijden op lpg en dan blijft hij lopen.moet ik daarna stoppen dan gaat de motor stationair pendelen en slaat bijna af.soms blijft hij ook goed lopen stat.maar dat kan erg wisselen.kan het de verdamper zijn? de motor heeft 300000km gedraaid en loopt verder prima. alvast bedankt voor reacties . Jan
janvdmeer
530 km
Lekt je systeemdrukregelaar niet door,bevindt zich op brandstofrail bovenop de bezineinjectoren met draaiende motor het vacuumslangetje los trekken als er bezine uitloopt drukregelaar vervangen.Grtzz. Wieberen
wieheide 560 km Reageer
Wat voor gasinstallatie zit er in?
Merk / Type?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
