Volvo 850: stotterende 850
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 10v b5252s
deze auto stotterd met optrekken en doortrekken. als snelheid bereikt is is het probleem weg. Ook geen problemen als de auto zwaar belast wordt met bijvoorbeeld een caravan of car. Kabels, verdelerkap en rotor zijn reeds vervangen. Ook de bougies zijn vervangen. Injectoren zijn gereinigd met ASNU tester, maar probleem is nog steeds aanwezig.Het lijkt op een ontstekingsmisser, of op uitval van injectoren, maar dat is niet het geval.
Heeft iemand nog een idee???
b.v.d. Geert1971
geert1971
180 km
Misschien de krukaspositiesensor.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
originele bougies?
novita 905 km Reageer
bougies, rotor en verdeelkap van bosch. kabels van beru.
krukaspositiesensor nog niet doorgemeten, ga ik nog even doen
geert1971 Topicstarter 180 km Reageer
hoe ziet het vonkbeeld er uit
bdp-sensor ligt binnen de waarden, goeie heldere witte vonk.
iemand nog sugesties???????????
vr.gr geert1971
Controleer de nokkenaspositiezender eens. Deze gaan nog wel eens kapot.Onderdeelnummer 9146108
rensk001 4.210 km Reageer
toch domweg bpd-sensor vervangen, en probleem is opgelost. raar maar waar. in ieder geval bedankt voor jullie reactie's.
m.vr.gr geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
