DE V70N heeft een Vialle lpi installatie.
Het volgende doet zich voor: Na de start loopt de auto even op benzine en gaat automatisch over op gas. Als dat gebeurt slaat de motor af. Na het starten loopt de motor weer. (onder het rijden de koppeling op laten komen, motor slaat aan) Het probleem doet zich voor als de motor koud is. Als je m vaker start op dezelfde dag doet het probleem zich niet voor.
Op benzine: loopt erg slecht op benzine, het lijkt soms alsof deze op 4 poten loopt. Bij gasgeven duurt het soms wel 2 tot 3 tellen voor de motor opppakt. Bij plotseling gas loslaten bokt de motor even. Bij stationair lopen schommelt het toeren tal tussen de 600- 1300 toeren. Na een aantal minuten wordt dat rond de 800/900. Gasklephuis is vervangen, dynamo is vervangen, voorste lampdasonde is vervangen, bougies zijn vervangen, nieuwe lpi pomp geinstalleerd.
Op gas: toerental varieert bij stationair, motor loopt wel beter, soms wat schraal lijkt het. Bij gasgeven geen vertraging, wel bij plotseling gasloten of gasgeven "bokt "de motor.
Daarnaast moet ik heel vaak de radiocode opnieuw invoeren, de radio heeft dan zonder stroom gezeten. Motormanagementlampje brand, maar gaat soms ook spontaan uit en gaat dan na een paar maal starten weer branden.
En nu komt het: bij uitlezen geen foutcodes.
wie weet raad?
Dat is te controleren met uitlezen. Daar moet je de fuel trim (of Long Term Fuel Trim) voor hebben.
Als alles goed is staat deze op 0, maar bij te arm gaat het percentage omhoog.
Vervolgens wordt die verrijking dan bij de volgende start op benzine ook toegepast, waar het dan niet nodig is.
Als je een dag op benzine blijft rijden, hoe start en loopt de motor dan? (Ook weer bewust op benzine.)
Geen foutcodes bij een brandende lamp is vreemd. Waar wordt er mee uitgelezen?
Hoelang brandt de lamp? Slechts een paar seconden? Dat zou in combinatie met de radio op stroomuitval wijzen.
