Volvo V70: Slecht starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 10V
mijn V70 start koud slecht en blijft niet altijd lopen. Zodra hij warmer is (na ca 1km) is er niets meer aan de hand. Stationair is het toerental koud maar 500.
Terugval in toeren bij inschakelen airco is ca 200 toeren.
koelvloeistofsensor is vervangen,
luchtregelomloopklep (?) vervangen,
luchtmassameter gecontroleerd en werkt naar behoren.
Bougies vervangen,
rotor vervangen,
benzinefilter vervangen,
gasklephuis gereinigd.
Wie heeft er nog opties?
Alvast bedankt.
groet Mark
vanroemburg
al 14 jaar lid
Brandstofdruk controleren d.m.v. een manometer aansluiten 's avonds en dan de volgende ochtend controleren of de druk niet te ver is gezakt, want misschien is er wel een injector lek of brandstofdrukregelaar op je rail.
Advies ecm/etm upgrade laten uitvoeren (software update motorregeleenhied en gasklepeenheid)
Herman BMW 7.385 km Reageer
