Dag,
Na het tanken van de Duitse E-10 benzine is het een en al storing.Wel steeds dezelfde,,Emissie Service''.
Al erg snel na de bewuste tankbeurt gingen er 2 bobines stuk en moest er een nieuw setje bougies in aangezien deze ook defect waren.
Vanaf dat moment brand het storingslampje continu, wanneer ik hem echter laat uit lezen dan komt de melding dat het rempedaal verkeerd afgesteld staat. ?????
Stationair loopt ie erg slecht en slaat ook met regelmaat af en is dan moeilijk draaiende te houden, wel ruik ik bij het uitstappen een verkeerd brandstof mengsel.
Wie heeft er ook een soortgelijk probleem gekend na het tanken van deze E-10 brandstof ????
Alvast vriendelijk bedankt voor de eventuele hulp !!!!
Groetjes Marco..
Volgende keer gewoon 95, 98 of dan maar 100-octaan tanken, al naar gelang deze motor nodig heeft.
Wat tank je normaal in Nederland?
Waarom denk je dat er 2 bobines stuk waren? Kregg je meldingen van misfires?
Weet je het nummer van de foutcode ook?
Zit de E-10 er nog in? Snelle test is aftappen en opnieuw met de juiste brandstof vullen.
