slecht stationair draaien van de motor deze slaat ook soms af. co is 0.08 hc 1300- 1500 lambda getal 2200. inlaat uitlaatpakking vern voetpakking carb. vern
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook dat je egr (als deze er op zit)lekt kontroleren door bougie kabel 2 en 3 los te maken als hij dan beter loopt egr klepvervangen of dicht maken
The boz
