Rode lampje van temperatuurmeter blijft branden.
Meter loopt ook snel op. Slaat soms wild op en neer.
Wegenwacht constateert dat met water olie etc. niets mis is en laat mij langzaam van den haag naar rotterdam rijden. Geen probleem gehad.
Volgende dag na contact aanzetten brand lampje en na motor starten loopt meter meteen na het starten hoog op. reageert een beetje maar niet helemaal logisch op wisselingen toerentaal. Mijn conclusie: waarschijnlijk met motor niets mis maar slecht contact van sensor met draad of heel misschien sensor kapot. Alles begon in een hevige regenbui.
Mijn vraag: waar zit die sensor precies zodat ik kan controleren of draad onbedoeld massa maakt of juist af en toe verbroken wordt. Kan dit verhaal kloppen, zijn er tips, en hoe kan ik mijn diagnose bevestigd zien en wat kan ik dan doen.?
Hoe weet ik of ik rustig 60 km kan rijden naar waar mijn vader woont die verstand van auto's heeft en mijn auto vast wel kan repareren. ? Of kan ik misschien zelf de zaak oplossen?
weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
