Volvo S60: slot vervangen volvo s60
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 pk
Hoi
Als ik met de afstandsbediening de auto op slote doe, gaat het pennetje van de bestuurdersportier soms direct weer omhoog. En dus is het portier niet afgesloten.
Dit probleem is er soms en dan ook weer een tijdje niet.
Bekend euvel bij volvo en het slot moet vervangen worden.
Nu worden bij volvos.nl sloten aangeboden voor 75 euro voor de volvo s60 / v70 die dit probleem niet hebben.
Heeft iemand van jullie daar ervaring mee en kan iemand me vertellen hoe zo iets ingebouwd moet worden.
Gr Arjen.
arjen614
225 km
De linkse deur is het lastigste om te vervangen dit omdat er een plastic kap voor zit zodat je niet met een ijzerdraad de auto alsnog open krijgt. Er is een makkelijke manier en dat is dan de portierruit er uitnemen.
Dan heb je geen problemen met het verwijderen en het terugzetten (vooral dit laatste) van de kap.
Hoe te doen:
verwijder de deurbekleding
Laat de raam zakken zodat je de klips kunt demonteren.
Haal de stekkers nu los en de sleutel uit het contact.
Verwijder de raam
Boor de popnagel los van de raamgeleider en verwijder de raamgeleider.
demonteer de plastic kap en het slot.
Plaats het nieuwe slot en de plastic kap.
plaats de raamgeleider terug en monteer een nieuwe popnagel.
Plaats de ruit terug en gebruik bij voorkeur nieuwe blauwe geleideblokken met clips
Dit omdat na terug plaatsen van het mechanisme in de geleideblokken soms kan schuren.
Dit met gevolg dat het mechanisme uit de geleideblokken komen en de raam scheef hangt of erger het mechanisme krom gaat wat een nieuwe gaat kosten.
monteer de stekkers en controleer de werking van het portier en het raam.
Monteer de bekleding.
Ervaring heb ik niet met de sloten van de bovengenoemde firma.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
