Volvo XC90 2004: soms niet starten/soms wel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 L T6, Motorinhoud (cc): 2900
Hallo volvoliefhebbers, mijn probleem is het volgende: Als ik de volvo wil starten dan doet deze het af en toe niet. Na een paar keer mijn sleutel te hebben gedraaid ratelt hij af en toe net alsof het de statmotor is, maar die heb ik reeds vervangen en het zelfde probleem heb ik nog steeds. Het kan ook zijn dat hij het een paar dagen niet doet en gewoon start. Accu is ook al vervangen. Dus rara. Uilezing heeft ook geen resultaat gehad. Wie kent dit probleem.
volvoxc90wit
al 14 jaar lid
de enige oplossing is meten! Massa punten aansluitingen, spanningen tijdens starten
jan5047 25.885 km Reageer
Beste Jan,
Zou het ook nog in het contactslot kunnen zitten?
Startmotor is vervangen, dat was het dus niet.
Als het massa zou zijn dan moet ik toch een dimmend dashbordverlichting krijgen lijkt mij na het omdraaien van de sleutel!!
volvoxc90wit Topicstarter 55 km Reageer
als je #2 opvolgt kom je er achter
Als ik het goed zeg dan heb je links onder de motorkap (rechts als je voor de auto staat)
een zekeringen/relaiskast en daar zit ook het relais van de aansturing van de startmotor misschien vertoont deze kuren.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
