Volvo XC90 2005: Transmissie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 t6
Automaat storing! Transmissie problemen met spoed naar d dealer.
Auto rijd verder nog goed en storing is te resetten.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.? 185000km
bastler
775 km
al 17 jaar lid
Controleren of TCM (transmissie controle module) de nieuwste software bevat en eventueel automaatbak spoelen en adaptiewaarden resetten.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Kan ik dit zelf controleren of moet je daarvoor naar de dealer.
Het lijkt of de automaat het toerental van de motor niet volgt.
bastler Topicstarter 775 km Reageer
heb je je automaat sensoren al eens laten nakijken? ik had bij mijn oude space star ook eens het probleem dat het toerental van de bak het toerental van de motor niet volgde, automaat in de noodloop steeds.
eerst geprobeerd de storing te resetten, werkte precies een week en daarna weer in de noodloop.
automaatsensoren vervangen en over was het.
tis een beetje ver rijden maar in varsseveld zit varioclean een automaat specialist voor speciek volvo's.
Vd week de storing uitgelezen. Slip in derde en vierde versnelling,
En luchtmassameter meter geeft te lage waarde.
Het oliepijl van de bak gecontroleerd, deze staat veel te hoog!
Olie is wel helder maar ruikt enigszins verbrand ( beetje als verbrande kopelingsplaat!).
Zou het nog meerwaarde hebben om de automaat te powerflushen?
Het advies van de transmissie boer is revisie!
Heeft iemand advies of ervaring met een soortgelijk probleem?
Niet geschoten is altijd mis. Spoelen is altijd goedkoper dan reviseren maar ik ben bang dat het uiteindelijk daar op uitkomt.
Highway 28.415 km Reageer
Bij volvo laten uitlezen . Als er interne slip staat in de storings code ben je klaar . Je kan nog olie verversen en spoelen . Maar die tip had je al .
Tech-center 550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
