Volvo XC90 2005: Climatecontrol spoort niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: T6
Climate controle doet maar wat.
De ene x smelt je de auto uit en de andere x is het ijskoud, terwijl de regeling in beide gevallen op 20 graden staat.
Zit er ergens een thermostaat, die in de war kan zijn?
bastler
775 km
al 17 jaar lid
Hoi Ben . In het paneel van de kachel waar je de graden instelt zit een temperatuur voeler . Boven de rechter graden instel knop zitten 3 spleten . Door deze gaatjes word lucht aangezogen door een kleine ventilator . voor de ventilator zit een temperatuur voeler . Als er stof en andere ongein in dit kanaal komt gaat de electronic climate controle (ECC) de temperatuur raar af regelen . Dit kan het probleem zijn . Probeer met een stofzuiger of je het vuil eruit kan krijgen . Of laat je informeren door een deskundige. Ook wil ik je vertellen dat er een ijsrijp voeler in de kachel gemonteerd is , deze zit ongeveer bij het pedaal waar je snelheid mee maakt . Dit onderdeel gaat ook wel eens stuk . Maar dan krijg je ook andere klachten . Het is misschien een goed idee om naar iemand tegaan met uitlees apparatuur voor volvo.
Tech-center 550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
