Volvo XC90 2003: XC 90 krakend geluid aandrijving en trillen bij accelereren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: T6
Ik zit met het volgende probleem. Al langere tijd maakt mijn auto, eerst alleen bij koud weer, een geluid alsof er iets aanloopt/schuurt. De garage kon niets vinden en bij warmer weer was het geluid ook weer verdwenen. Nu was het probleem opeens zo erg en begon de auto te trillen bij het accelereren dat ik naar de garage gereden ben en daar is geconstateerd dat er de verbindingsmof niet soepel, (ik denk bij de tussenoverbrenging) meer liep waardoor de achterwielaandrijving niet goed in kwam. Nu heeft de auto een paar weken stil gestaan en is het probleem weer terug.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of zit ik straks aan een bakrevisie vast.
Auto heeft 170.000 gelopen en ik begrijp dat her vaker voorkomt dat de bakken gereviseerd moeten worden bij die km stand. Overigens schakelt de bak perfect en heeft hij ook geen bijgeluiden.
Alvast dank voor de reactie.
Michiel
michiel3108
175 km
al 18 jaar lid
[quote=michiel3108]Hallo,
Michiel[/quote]
Beste,
Heb dit probleem vorige maand ook gehad,
Bij mij was het de verbindingsbus tss aut. Versnellingsbak en voorste differentieel.
Bijzonder makkelijk te testen. Zet de auto met de 4 wielen van de grond en zet hem voorzichtig in D als achterste wielen niet meedraaien, moet je kijken of de cardanas meedraaid. Draaid deze niet mee dan is de verbindingsbus stuk (150 euro ong) draaid cardanas wel mee en de achterste wielen niet dan is het de achterste module aan het achterste differentieel.
Elk probleem is natuurlijk verschillend......
Mvg stig
Hoi Stig,
Dank voor je reactie. Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt bij de garage en zij gaan morgen verder kijken. Ze vermoeden de tussenbak. Als dat het geval is wordt het een zeer kostbare operatie dus ik vind jouw optie een veel betere zal je begrijpen. Heb je een T6? Het schijnt dat de tussenbak vervangen daarvan een aardige klus is die al snel richting de 4.000 euro loopt!
michiel3108 Topicstarter 175 km Reageer
Heb zelf een d5. De km stand is bij mij ongeveer 175000.
De verbindingsbus heb ik zelf vervangen, in de garage zijn zo'n prijzen natuurlijk wel van toepassing....
Voor het vervangen moet je toch al snel een werkdag rekenen. Normaal 4 uren maar als er iets tegenzit....
Een nieuwe tussenbak kost natuurlijk al vlug 1200 euro, maar meestal is het de verbindingsbus tss de tussen bak en versnellingsbak. Probleem komt regelmatig voor bij awd's.
Hopelijk vallen de kosten dan toch een beetje mee.
Mvg stig
Het is al wel een tijdje geleden maar hier dan alsnog de oorzaak van het probleem. Het krakende geluid bleek inderdaad uit de tussenbak te komen en uiteindelijk is deze vervangen. Het was niet de verbindingsbus maar de tandwiel en kettingoverbrenging die in de tussenbak zit. Bedankt voor het meedenken. Heb overigens de auto inmiddels verkocht.
Een technisch expert heeft hetzelfe meegemaakt en de oorzaak/oplossing gevonden. Probleem wordt veroorzaakt door de haldex koppeling. Misschien heb je er iets aan. http://goo.gl/3M5zTQ
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
