Volvo XC90 2005: Storing Volvo XC90 motormanagement
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4, Motorinhoud (cc): 2400
Sinds enige tijd geeft Volvo melding storing motormanagemt spoed aan. het is een automaat. als je dan gas geeft gaat hij niet sneller, en blijft soms niet harder dan 50 kilometer per uur gaan, terwijl je plankgas geeft.
Normaal gespreoken zet ik de auto aan de kant, contact uit en daarna weer starten en dan is er niks aan de hand.
Sinds gisteren geeft hij dezelfde melding, maar slaat de motor tevens af. Als je daarna weer start rijdt hij weer even een paar meter , geeft hij weer dezelfde storing aan en slaat hij weer af.
Wat kan het probleem zijn?
miladano
al 13 jaar lid
Bij een moderne diesel kan het veel, heel veel zijn, helaas.
De motor-ecu gaat in noodloop en neperkt het vemogen om verdere schade te voorkomen.
Daarom kun je weer even normaal rijden na contact uit en herstarten.
Ga ik er van uit dat het de motor is, want ook de versnellingsbak zou dit kunnen veroorzaken.
De 1e stap is laten uitlezen en dan aan de hand van de foutcodes verder kijken.
Diesels hebben de neiging om foutcodes te vergeten bij contact uit, dus misschien moet er proef gereden worden.
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford, bedankt voor je reactie. Inmiddels is de auto uitgelezen en de volgende meldingen kwamen naar boven:
9210 - Cruise control waarde niet plausibel - intermitterend
4405 - EGR-Klep waarde niet plausibel - intermitterend
6100 - Stuureenheid elektrische koelventilator, onjuist signeel - Permanent
940A - Rempedaalsensor, signaal niet mogelijk - intermitterend
6220 - Stuureenheid elektrische koelventilator, onjuist signaal - intermitterend
2505 - Brandstof/systeemdruk - te laag - intermitterend
2503 - Brandstofrail/systeemdruk - te laag - intermitterend
6805 - Laaddrukregeling onjuiste stroom - intermitterend
Heb jij ervaring hiermee? Ben erg benieuwd. bedankt alvast!
miladano Topicstarter 55 km Reageer
Hoe is het met de zekeringkast onder de paravan? links zit de zekeringkast. heb wel eens gehad dat hier water in kwam en de meest vreemde storingen kwamen naar voren...
Ik zit je foutcodes te bekijken. Controleer vacuumslangen,intercooler en turbo slangen. Voor brandstofdruk is misschien brandstoffilter verstopt?
Highway 28.415 km Reageer
Slaat hij af in een bocht toevallig?
Controleer de bedrading van je raildruksensor, komt weleens voor dat de signaaldraad massa maakt met het blok en de auto afslaat!
Herman BMW 7.385 km Reageer
6805 , kan zijn dat de motorsteun rubbers lek zijn , het relais op het luchtfilter regelt dat . knip de slang door bij het relais , en draai een klein boutje in de slang die van het relais komt . en probeer dan of de storing weg blijft .
940A , kan zijn dat de rempedaalstand sensor niet meer de juiste waardes geeft (dan doet de cruise controle het ook niet meer )
2505 , kan zijn dat het brandstoffilter teveel weerstand geeft . (bij v70 d5 gaat de brandstofpomp schuim maken)
Tech-center 550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
