Volvo 460 1995: Spanning niet stabiel
Bouwjaar: 1995
Sinds een tijdje branden mijn koplampen "flikkerend" niet echt aan/uit, maar je kan zien dat het fluctureert; ook de dashboardlampjes doen dat. Bij meer gas-geven, dus dat de dynamo meer vermogen gaat geven, heeft geen resultaat. Is het iets wat aan de dynamo of de gelijkrichtdiodes ligt? groet, maarten.
auto heeft 135dkm gelopen.
Zitten er wel koolborstels in dit type dynamo
(B12U) motor en hoe kan je zien of die dingen moeten worden vervangen???
buffelrijder
160 km
grote kans dat het de dynamo is en dan idd de koolborstels
wat je moet vervangen is de regelaar van de dynamo.
dit is een klein kastje wat aan de achterkant van de dynamo half in het huis is gemonteerd.met 2 boutjes kan je deze los maken en eruit halen. let wel op eerst de accu afkoppelen hoor !!!!!
groet
Remi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
