Klant komt op zaterdagmiddag met een vreemde klacht,auto schokt af en toe en lijkt dan uit te willen vallen.
Ik besluit de auto voor een lange rit mee te nemen(na overleg)omdat het vaak na een zestigtal km. pas begint.
Vreemd...de auto rijd als een trein,totdat plotseling een halve seconde er een spanningsval is,de bak gaat in noodloop(knalt met een harde schok in vier),melding linkerachterportier niet goed gesloten,binnenverlichting springt aan(logisch l.a.portier),SRS storing op het daschboard,wisservloeistof op,ABS in storing,kortom kermis....totdat na 10 seconden de tellerunit volledig uitvalt.
Auto aan de kant,opnieuw starten,alles werkt weer,alleen de melding van SRS en ABS blijft nu staan en dat is voor de klant ook nieuw.
Nou blijkt(automaat)dat als ik in vier blijf rijden op de snelweg(dus met een hoger toerental)de storing wel voelbaar voorbij komt(met een heel licht schokje)maar dat dit te kort is om de boel op hol te laten slaan.
Op de terugweg in de avond(al donker)en in een kleine file terechtkomende,laag in de toeren rijdend gebeurd het zeer regelmatig,er gaat een schok door de auto ,Xenon springt uit/aan(binnen een seconde)noodloop bak..
E.e.a. reset zichzelf de volgende kruipende filemeters,bak telt af 4,3,2,1 op het scherm(bak staat in handgeschakelde stand op dat moment)en hoe leuk in het donker,alle binnenverlichting aan en na een druk op de knop omdat uit te zetten,blijft de verlichting in de voetenruimte gezellig branden...
Vond het wel eens interessant om dit op problemcar te zetten,denk zelf sterk aan een slechte of heet wordende massaverbinding tussen koets en accu of kortsluiting ergens...maar hoop er op dat iemand van de gewaardeerde college dit al een keer bij de hand heeft gehad...
Idd slechte massakabels komen ook voor, ik zou daar mee beginnen.
s6
