de stuur van de auto heeft veel speling vooral als ik over hobbels rijd of de bocht door ga of met parkeren en dan heel me stuur moet draaien dan kan hij helemaal vast blijven staan op die stand.ik voel het ook elke keer klappen vooral als ik in de bocht even snel gas geef,er zit ook speling op dat ik het naar me toe kan trekken een stukje en weer terug kan douwen,ik heb het geprobeerd aan te draaien dat lukte niet dus ging ik naar de dealer die zei dat het aan me schokbrekers lag.
toen weer naar een andere garage geweest die vertelde dat ik me stuurhuis moest vervangen,daarna nog even ergens gecheckt omdat ik nog geen zekerheid had en die vertelde dat het me steek assen waren ik heb zel;f totaal geen verstand van auto's maar 3 verschillende dingen word me even teveel van het goede,kent iemand dit probleem en kan mij verder helpen,alvast bedankt!javen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
