Goedemorgen,
Bij mijn Volvo S80 2.4 (2000, 132.000 km) heb ik sinds enige tijd het gevoel dat er speling op de voorwielophanging zit.
Dit is het beste voelbaar wanneer ik langzaam over oneffenheden rijd. Het bonkt dan niet echt, maar er is wel iets hoorbaar en voelbaar.
Tevens lijkt het alsof de voortrein zich 'zet' bij optrekken en remmen.
Ik heb de speling op de voorste wieldraagarmen gecontroleerd. Wanneer ik aan de voorwielen wrik dan zie ik wel enige beweging in het voorste bevestigingspunt, maar dit lijkt me niet buitensporig aangezien dit een rubber bus is.
Op basis van informatie van internet heb ik mijn aandacht vervolgens op de bovenste veerschotels (met rubber bus) gericht.
Wanneer ik deze in ingebouwde toestand van bovenaf bekijk zie ik zowel links als rechts droogtescheurtjes in het rubber.
Om vast te stellen of er speling op de veerschotels zit heb ik een vinger tussen het veerpootlager en de bovenste ring gestoken waardoor ik relatieve beweging tussen deze onderdelen kan voelen.
Wanneer ik met mijn andere hand de auto zachtjes naar beneden duw dan voel ik inderdaad beweging tussen deze onderdelen. Misschien maar 0,5 mm maar toch. Aangezien de bovenste veerschotel een rubber bus heeft kan het natuurlijk zijn dat dit zo hoort.
Kan iemand beoordelen of mijn 'klachten' terug te voeren zijn op versleten veerschotels en ondersteunen mijn bevindingen (scheurtjes, beweging) dit?
Alvast bedankt.
Groet,
Martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Om speling bij de onderste ophanging te zien kan je een wielsleutel op een wielbout zetten en daarmee het wiel voor-en achteruit te bewegen.
De rubbers bij het subframe/triangel willen het wel eens begeven . Als het zo is, vervang voor de symmetrie ze aanbeide kanten.
Groeten.
