Volvo S80: start niet meer na vervangen brandstoffilter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
hallo
ik heb mijn brandstoffilter vervangen maar de motor wil niet meer starten nu volgens mij is er lucht in de leidingen gekomen maar hoe deze te ontluchten,
groetjes.
miaggy
905 km
al 15 jaar lid
Brandstoffilter eerst gevuld , voordat deze is terug geplaatst ?
Anders eerst vullen en hopen dat hij de rest van de lucht erdoorheen trekt , met starten.
Anders met testkast systeem ontluchten.
Bij een benzine moet dit allemaal een eitje zijn. Heb je het filter in de juiste stroom richting geplaatst? pijl geeft de stroom richting aan.
Ben je niet iets vergeten?
Highway 28.410 km Reageer
benzine filter is vol met benzine alles goed aangesloten maar wil niet starten kan ik dit zelf ontluchten of moet de wagen daarvoor naar een dealer ?
miaggy Topicstarter 905 km Reageer
De auto doet dit zelf. Als je benzine filter vervangen hebt dan hikt de motor even na een minuutje.
Heb je brandstof op je galerij?
daar heb ik brandstof er zit daar een ventiel op net zoals een ventiel om een autoband op te blazen en daar komt wel brandstof uit
Genoeg druk daar en tijdens starten? dan is er iets anders aan de hand. Tikken de verstuivers?
Ik ga er van uit dat de pomp draait. Controleer de zekeringen misschien per abuis sluiting gemaakt.
Ga eens na wat je gedaan hebt tijdens het vervangen van het filter.
dealer is gisteren langsgeweest en die zegt dat de pomp nog werkt maar hij gewoon geen benzine krijgt volgens mij verstopte benzine leiding.
filter verkeerd om?
filter zit goed als ik de filter loskoppel en contact aan leg dan komt er geen druppel benzine door de leiding
Ik denk dat de tank leeg is waar de pomp zit. Je tank is een zadel tank en je pomp zit aan de rechterkant. Als de pomp loopt wordt de brandstof van links naar rechts gepompt door middel van venturi. Als er een scheurtje verstopping of wat dan ook in de leidingen in de tank zit komt er geen brandstof aan de rechterkant. De tank heeft 2 meters, dus zal er op de meter genoeg in zitten. De eerste S80 hadden soms dat de tank vlotters verkeerd stonden, dus wel aan gaaf dat er brandstof in zit maar helemaal niets in de tank zat. Dit zal bij jou het geval niet zijn, omdat het na 1999 wel een keer zonder benzine gestaan heeft.
Wat kun je doen. De rechterkant onder de bank losmaken en in de tank kijken. Als het probleem daar zit moet het toch los en ook de andere kant voor de leidingen te controleren/ vervangen.
Andere mogelijkheid is om 5 liter benzine in de tank te doen. Vulopening zit ook rechts toch? Dan komt er weer wat benzine in de tank genoeg voor de pomp om weer de auto te laten lopen.
probleem opgelost er zat niet genoeg benzine in vandaag 10 litter in gedaan en starte direct
bedankt voor de vlugge reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
