Volvo V70: spontaan afslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hoi allemaal
Ik heb hier een vrij appart probleem,
Deze d5 slaat onder het rijden af en toe af (alsof je het contact uitzet)
de ene keer is het een grote hik de andere keer moet je hem echt starten om verder te kunnen.
Ik krijg geen storingen op de pc (vida)
filter en verstuivers zijn nieuw
abs controller is bij ac tronics nagekeken en goed bevonden.
Het is niet bij extreem optrekken of iets dergelijks , gewoon bij een constante snelheid.
Kent iemand dit probleem, of heeft een oplossing / idee ?
mvgr
autopa
autopa
Kijk het systeem relais van het motormanagement eens na. Als het relais wegvalt valt ook de voeding weg dus kan hij ook geen storingen opslaan.
Succes
joba 1.275 km Reageer
Vaak is het de stekker onder de zekeringkast die af en toe geen contact maakt,de verbindingen controleren van de zeeringkast dus!
Ramon9285 2.015 km Reageer
