Volvo V40: Springt uit 5e versnelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo, ik heb een volvo v40 uit 96 en springt uit de 5e versnelling, het begon sporadisch en vooral
als de auto op de cruise-control stond, nu springt hij er ieders keer uit en kan eigenlijk alleen nog in
de 4e versnelling rijden.
Ik heb iets gelezen van een oudere volvo dat er een tandwiel los zou lopen of iets dergelijks en dat je dat via een deksel aan de zijkant van de bak zou kunnen repareren, wie weet of dit hetzelfde probleem is of wat er aan de hand is en of dit misschien vaker voor komt.
Alvast bedankt,
Mark
Mark7310
180 km
als je over een deksel hebt
dan denk ik dat je een renault bak hebt
deze bedien je zelf met een stang dat onder de auto loopt
je zou kunnen kijken als er lichtjes spelling op deze stang zit
als er spelling op zit dan kun je nieuwe busjes plaatsen (niet meer dan 10 euro dacht ik)
maar dit is vooral de 1ste en 2de versnelling (kan bij de 5de ook helpen)
anders moet je kijken als je de bak iets anders kunt afstellen
in de bak zit een mechanisme dat hem in de versnelling houdt
kan zijn dat deze bij de 5de versnelling niet goed meer is
en als je de plek hebt over de tandwiel dan lees ik dit graag een keer door
Uit de versnelling springen ken ik niet. Je volvo heeft inderdaad een Renault bak.
Inderdaad ik zou ook de busjes vervangen. En wat het zwarte dekseltje betreft daar zit inderdaad de 5 versnelling. De bout loopt wel eens los en dan is het resultaat meestal een versnelling niet te schakelen of vast in de versnelling of geen een versnelling meer te schakelen. Dus het dekselte er af schroeven en de bout natrekken als het los zit met loctite insmeren en vast zetten zal niet verkeerd zijn.
Highway 28.415 km Reageer
De moer van het 5e versnellingstandwiel is losgelopen (gebeurt wel eens meer).
Waarschijnlijk is de moer ook ingelopen in de deksel waardoor ook het olie-opvangbakje voor de smering van de versnellings-as is beschadigd.
Als dit het probleem is wat moet ik dan allemaal vervangen, alleen een moer of ook een nieuwe deksel en
misschien nog meer, en kan ik dit allemaal maken zonder de bak te demonteren.
Mark7310 Topicstarter 180 km Reageer
Dit kan allemaal zonder de bak te demonteren. Wat je ieder geval nodig hebt is bakolie en een rubbere ring die in de zwarte deksel ligt. Moer en dekseltje zul je moeten bekijken als je de deksel er af hebt. Als je alles in een keer wilt maken moet je de moer en deksel ook bestellen.
Dank je wel, dit was inderdaad het probleem, het dekseltje en de moer heb ik ook moeten vervangen omdat deze was ingelopen, reparatie stelde inderdaad ook niks voor.
Groetjes Mark
