Volvo V40: Stuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19td
Hoi,
Eigenlijk ben ik bouwvakker, maar sleutelen is ook leuk.
Alleen niet altijd gemakkelijk....
Stuur eraf gehad en nu staat ie niet meer goed.
Wel de schroef gebruikt, maar toch iets fout gedaan..???
Wie kan me helpen met dat @$%#^^#$^ stuur er weer goed op te krijgen...
Ik had hem eraf om mijn RAW handel te vernieuwen...
Maar nu heb ik meer problemen dan dat ik eerst had.
Stuur scheef, lampje airbag en rawhandel werkt nog slechter.....
Alvast bedankt..
xxx
Dylantje
dylantje
3.355 km
al 23 jaar lid
weer eraf pakken en recht zetten,of wat is je probleem???krijg je het stuur er niet meer af??
mwhaaa.
Heb hem eraf gehad en dat schroefje gebruikt maar hij staat toch scheef .
En die Raw handel werkt niet.
Heb de raw handel uit elkaar liggen en het palletje gaat niet goed terug...
Ga hem zo weer monteren met vasilee ertussen.
En hoop dat ie het dan weer doet....
Anders moet ik een nieuwe halen...
Maar ik dacht dat het stuur helemaal van slag is nu....
Maar ga wel even pielen om hem weer recht te krijgen...
tips om hem makkelijk recht te krijgen zijn welkom...
xxx
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
hoe haal jij dan je stuur eraf,middelste moer los en stuur eraf trekken,of hoe werkt dat bij jou dan.
ja klopt
maar er zit een soort van marker schroefje wat erin moet .....
En daar moet je je stuur mee recht houden oid...???
Nee, jongens dat schroefje is van de airbagring. Als je die niet vastzet dan tolt hij rond en kun je een nieuwe monteren. Je kunt het volgende doen: Op een rustig recht stukje weg of pleinzet je de wielen recht en laat je de auto langzaam rijden (stapvoets). Als je zeker weet dat de auto recht uit gaat stop je pak het stuur er af. (DENK wel aan de airbagrol)En zet je het stuur recht er op het is meestal, maar een tandje verzetten.
Zet de boel vast en rij weer langzaam en dan zul je zien dat je stuur recht staat of misschien moet je het nog een stukje verzetten. Als dat is opgelost werkt je RAW weer goed en staat je stuur weer recht. Het lampje kom je niet onderuit je zult dat moeten wissen waarschijnlijk heb je het toch even op contact gehad. Nu zeker omdat je een stukje moet rijden om het stuur recht te zetten en dus rijden zonder dat de airbag is aangesloten.
Highway 28.415 km Reageer
