Beste,
Ik heb een V40 bouwjaar 1997 // 1.8 I // Benzine.
Probleem:
1) handrem, achter aan de rem klauw zit een hendel die verbonden is met de
handremkabel.
Links achter is deze hendel vast ( waarschijnlijk geroest) kan deze gangbaar gemaakt worden? De handrem werkt alleen rechtsachter.
2) weet iemand wat de norm is voor de dikte van remschijven voor een achter?
3) remschijven vervangen, Indien ik de remschijven en blokken zou moet vervangen graag instructie & tips.
4) vervangen van de remvloeistof, wanneer moet dit gebeuren? graag instructie & tips
Alvast bedankt Chris
2.)Dikte van de schijf achter is bij vervanging van de blokken 9 mm anders 8.7 dacht ik.
Van voor weet ik het niet meer maar hat staat ook op de schijf.
3.) Achter is het lastig, omdat de schijf met een inbusboutje vast zit en meestal met een beitelje losgetikt moet worden. De remzuiger moet met een stukje speciaal geeeedschap worden terug gedrukt (draaien en drukken)
4.) vervangen van de remvloeistof onm de 2 jaar.
